小程 2025-03-28 09:19:31 | 河北省 土建 | 60查看 1回答
像變更增加這種情況應該如何計價更合理?
目前鋼結構廠房主體屋面維護結構均已施工完畢, 然后增加了吊掛梁,但是現在施工就不是原來正常施工的情況了,需要先把梁運進廠房內,在從廠房內用吊車,配合卷揚機提升吊來安裝梁,同時節點需要在上空焊接,像這種是直接套原來定額,然后增加機械設備合適?還是需要增加什么,如何計價呢?
這是正常情況下的定額。
這是補充增加兩個設備后,這樣合理嗎?還是應該如何處理?請老師給出指導合理的意見
編制施工方案,找甲方或監理簽認,按確認的方案編預算,主要增加運輸、機械等措施費
2025-03-28 09:24:16
