柯南 2025-03-28 08:20:22 | 四川省 土建土建計量GTJ | 57查看 4回答
雙坡排水的找坡層怎么計算體積呢?軟件能出量嗎?排水口的厚度只有一厘米,2%坡比。
比如右下角一個正方向被分割成了三個三角形,取三個點的平均高厚度嗎?能計算一塊舉個例子嗎?
2025-03-28 08:59:45 補充
想請教一下,如果是劃分區域是三角形,垂直方向有排水,水平方向也有排水,此時三角形三個點就有三個厚度,比如200mm,150mm,10mm,是這三個數求和取評論除以3,120mm就是平均厚度嗎?在乘以面積。
是的,算平均厚,(坡長*2%+最薄*2)/2
一塊塊算平均厚,再總平均厚
2025-03-28 08:23:22
取平均厚度,可忽略坡度
2025-03-28 08:28:42
近似的按照平均厚度計算即可 ,
2025-03-28 08:32:18
是建筑找坡,按圖上畫出的分水線各區域范圍分別設置,并平均計算
2025-03-28 08:56:08
