11****@qq.com 2010-09-13 21:45:34 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1049查看 5回答
廣聯達圖形算量計算的流程是怎么樣的?
我剛剛開始接觸廣聯達軟件,有點陌生,想請教幾個問題,大家都知道手工算量時,一是平整場地,二是挖土方,砼墊層,條形基礎,一步步往下做的,請問廣聯達是如何算量的,我已能畫基本的柱梁板,我不知道如何往下做,問題補充:還有土方如何定義,我是江蘇地區的,我們那常用八五磚,如何把墻中的材質改為八五磚
已采納我柱梁板畫完了,接下來應該畫什么,你常見的思路是如何的 我一般是在鋼筋軟件畫完柱梁板,墻,門窗洞,砌體加筋過后畫基礎層,然后導入圖形算量軟件畫裝修,樓梯,土方等.
2010-09-13 22:22:00
廣聯達軟件也是根據施工順序及個人習慣來進行計算工程量的,首先定義軸網,建立構件(梁板柱墻門窗等),按照設計圖紙進行繪制圖形,需要哪些工程量就可以找到向對應的構件,可以計算查到該構件的工程量了。建議下載算量軟件的學習視頻先學習一下,會對自己操作應用有所提高。
2010-09-14 07:51:22
我們那常用八五磚,如何把墻中的材質改為八五磚? 墻中的材質只要選為磚就可以了,定義構件做法時套用八五磚定額即可。 柱梁板畫完了,接下來你可以按墻、門窗、樓地面、屋面、基礎、土方、其它進行繪制。
2010-09-14 08:24:59
廣聯達算量是定義構件繪制圖形所以可以不分順序;只要把設計圖中的所有構件都繪制到圖形中就可以,包括土方也是繪制構件的; 墻,門窗,過梁,樓梯,房間,裝修等構件
2010-09-13 21:51:55
按照圖紙上的繪制,最后合計匯總
2010-09-14 14:38:54
