橄欖 2010-09-13 18:33:08 | 四川省 其他專業 | 705查看 5回答
請問哪里可以下載到廣聯達計算的一套完整的施工圖預算
麻煩大家幫忙一下我想找一套完整的施工圖預算,因為是學生,對這個軟件的思路不是很清晰,謝謝了哈
還是介意你去網上下載個學習版本的軟件學習下,因為我們傳給你是正版本的,你也打不開。
2010-09-13 21:55:32
到本站共享資料里有
2010-09-13 18:36:08
這個比較難,尤其是當地的預算。你可以嘗試到共享資料中搜索一下當地相關預算資料。萬變不離其中,需要圖紙和預算都可以提供給你,只是各地定額略有不同,只能作為參考
2010-09-13 18:36:20
有廣聯達鋼筋的。
2010-09-13 18:36:47
答;你可以直接從軟件中的學習課堂中進行下載,注意下載的地區的問題,如下圖所示:
2010-09-13 19:15:23
