K 2025-03-27 14:36:27 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 123查看 2回答
灌注樁空樁長(zhǎng)度計(jì)算
±0.00為絕對(duì)標(biāo)高56,挖基坑底標(biāo)高為50.68,樁頂標(biāo)高為承臺(tái)底50.48+超灌0.5,空樁的長(zhǎng)度怎么計(jì)算?
需要有樁位處打樁時(shí)的地面標(biāo)高X
空樁長(zhǎng)度=X-50.98
2025-03-27 14:39:11
個(gè)人理解:
±0是否為打樁的地面高度,如果是按56-50.48-0.5=5.02m進(jìn)行計(jì)算,如果不是,按實(shí)際地面高度-50.48-0.5進(jìn)行計(jì)算
因?yàn)楦鶕?jù)定額解釋,樁頭部分并入實(shí)樁,那相應(yīng)空樁應(yīng)計(jì)算至樁頭。
2025-03-27 15:17:14
