datao 2010-09-13 16:57:34 | 北京市 其他專業 | 1639查看 7回答
哪位可以提供一下北京地區的造價指標
需要北京地區的各種結構形式的公建、民建,各個專業的單方造價指標。謝謝。如果方便再給一些單方鋼筋、砼含量,謝謝。
(7)
可以傳一份給你28027369
2010-09-16 09:54:36
建筑工程沒有相似性,那指標也沒有什么實際意義
2010-09-14 08:07:44
建筑工程造價信息月刊上都有各類工程的造價指標的,還是各種材料的指標消耗量。
2010-09-14 05:41:23
其實這個不是絕對的,上面給的那些數據可能是正確的,但不一定適用于你的工程。比較單方含量還有點意義,但比較單方造價意義就不大了。一般的多層框架結構,鋼筋含量在40~45之間,砼在0.25~0.28之間,模板2~2.3,高層更多。這幾個數據是我做工程時統計出來的。工程造價不僅僅跟結構形式有關,而且跟樓層高度,設計都有十分大的關系
2010-09-13 17:13:31
建議你到北京造價信息網查詢當地造價指標
2010-09-13 18:55:14
磚混:800-1000元/m2 純框架:1400元/m2左右 框架:1600-1700元/m2 都是毛胚房。
2010-09-13 17:03:49
信息價上有各類工程的造價指標的,可以參考下
2010-09-15 21:03:29
