今夕何夕 2025-03-27 01:03:26 | 陜西省 土建土建計(jì)量GTJ | 115查看 2回答
如圖,板面在外墻轉(zhuǎn)角處的板的負(fù)筋附加鋼筋,具體該怎么做
如圖,設(shè)計(jì)說(shuō)明樓面現(xiàn)澆板在外墻轉(zhuǎn)角處及開(kāi)間大于等于3.6m的房間四角,板面鋼筋間距加密至100d。那請(qǐng)問(wèn)下這句話的意思是在原本板面負(fù)筋的基礎(chǔ)上在四個(gè)角再加上這個(gè)鋼筋(就是我下面建模這樣嗎),還是要把原本板面負(fù)筋的四個(gè)角的鋼筋去掉再布置這個(gè)加密的鋼筋喃。
設(shè)計(jì)鋼筋線90度彎折錨固的是面部鋼筋、跨板鋼筋或負(fù)筋,并不是如你所布置的面筋(黃色的),如果是確定是房間板塊四個(gè)角,為避開(kāi)軟件識(shí)別重復(fù)布置,應(yīng)該是事先對(duì)板塊在附加鋼筋處范圍進(jìn)行分割
2025-03-27 05:55:31
二圖這樣可以
2025-03-27 08:52:48
