hujun2010 2010-09-13 15:58:31 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 928查看 8回答
柱子不同高度范圍箍筋規(guī)格不同,軟件如何處理
(8)
已采納可在其它屬性中設(shè)置加密高度,如果還滿足不了要求,你可匯總后,在編輯鋼筋里來進行調(diào)整、輸入、
2010-09-13 16:09:20
在其他鋼筋中直接輸入
2010-09-14 06:36:33
可以計算后,在編輯鋼筋里手動修改。
2010-09-13 20:50:51
加密區(qū)和非加密區(qū)布置上以后,不同的,可在【編輯鋼筋】里修改。
2010-09-13 16:01:58
可以建立兩個柱子,箍筋信息不一樣,然后通過修改底標高和頂標高分別在同一位置畫上。
2010-09-13 16:05:10
可在其他箍筋中輸入
2010-09-13 16:01:47
這就需要看是否是箍筋加密區(qū)的布置。還是在同一樓層中的箍筋布置不同了。 如果是箍筋的加密區(qū)軟件會按照標準圖集自動進行考慮。
2010-09-13 16:08:31
只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰愿意給你回復(fù)答案呢?你采納別人的答案,也是對他人答案的肯定,人家還可以拿走系統(tǒng)贈送的20積分+你的懸賞分!
2010-10-12 13:26:53
