檸檬水 2025-03-26 09:34:07 | 河北省 土建市政預(yù)算施工 | 106查看 5回答
DN100的給水管,挖深1.9m,需要放坡嗎?土方應(yīng)該如何計算呢?
感謝大神解惑!謝謝!
一般土方是大于1.4米就應(yīng)該放坡:
一、不放坡溝槽(直立壁)
公式:?V=(A+2C)×H×L?
?參數(shù)說明?:A:溝槽底寬(基礎(chǔ)墊層寬度)
C:工作面寬度(常規(guī)300mm)
H:溝槽深度(挖土高度)
L:溝槽長度(外墻按中心線、內(nèi)墻按凈長計算)?27
- 二、放坡溝槽(單面或雙面放坡)
公式:?V=(A+2C+KH)×H×L?
?參數(shù)說明?:K:放坡系數(shù)(由土質(zhì)決定,K=b/H,b為放坡寬度)
其他參數(shù)同上?12
2025-03-26 09:45:00
需要
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務(wù)
2025-03-26 09:42:18
需要放坡的,土方計算根據(jù)挖深、槽底寬度、放坡等計算斷面積,起點終點斷面積平均,乘以長度
2025-03-26 09:44:13
具體要不要放坡是城崾根據(jù)土質(zhì)去確定的,比如一類土、三類土等土質(zhì)類別不一樣放坡起點不一樣
如果達到放坡起時需要知道管溝的底寬加工作面加放坡
當?shù)赝两üこ痰耐练焦こ塘坑嬎阋?guī)則里就有關(guān)于土方放坡起點的規(guī)定
溝槽帶放坡的工程量:V=(a+2c+kH)*L*H
c是工作面,k是放坡系數(shù),H是溝槽深度,L是溝槽長度,a是溝槽底寬
2025-03-26 09:45:35
如沒有道路結(jié)構(gòu)層,則應(yīng)該放坡,或者看設(shè)計圖紙是否有要求
2025-03-26 09:58:12
