  • 清單問題
    我建的是定額,現在圖畫完了 我畫的是建筑的 經理說讓我做成清單模式的· 我把這個導出來重建一個 請問下工程設置的時候只選清單2008 規則么? 不用選定額了··? 還有就是我除了畫完這個圖就不知道該怎么辦了~? 也不知道經理讓我打出來做成清單樣是什么樣·· 新建構件的時候也沒套做法啊· 因為我在軟件里也找不到建筑說明上的做法啊 請各位指點一二 具體點啊·· 謝謝··
    新建構件
    清單模式
    問題補充: 計算設置 和計算規則 不用改是么 ,軟件默認的··?
    尊敬的用戶,您好! 建立工程時您選擇的是定額規則,所以計算出來的時候只有定額工程量,現在經理讓您出清單工程量,您可以點擊“導出GCL文件”就是您點擊出來的那個界面,然后在清單規則里選擇08清單規則,下面選擇08定額規則,這樣您在圖形軟件匯總出量時既有清單工程量也有定額工程量,同時您也可以在每個構件里套取相應的清單項和定額項,在報表中“清單定額匯總表”就可以看到清單項和定額項對應的工程量了。
    2010-09-13 21:33:34
  • 清單、定額都要選擇才可以,只選擇清單是在做招標文件工程量清單時采用的,一般不單獨選擇它。而且你若只選擇清單項,那么砼構件的模板、腳手架都不會出結果的,因為他們是定額里面才有的項
    2010-09-13 14:23:50
  • 你還是問清楚了,然后再做
    2010-09-13 14:24:30
  • 選擇清單規則后還要選擇定額規則。 畫完圖套取做法后匯總計算即可。
    2010-09-13 14:24:22
主站蜘蛛池模板: 深圳市| 乌恰县| 嘉峪关市| 平遥县| 宝兴县| 淮阳县| 平武县| 阳西县| 平顺县| 嵊泗县| 锦屏县| 潞西市| 包头市| 额济纳旗| 巴马| 故城县| 锦州市| 缙云县| 花莲市| 原阳县| 莱西市| 淮南市| 江永县| 铜鼓县| 温州市| 阿拉善左旗| 宜黄县| 谢通门县| 乳源| 仲巴县| 安岳县| 开鲁县| 随州市| 大悟县| 图们市| 阜新市| 罗江县| 日照市| 尚义县| 贵州省| 文成县|
