realfox@126.com 2010-09-13 14:07:47 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 591查看 5回答
鋼筋2009里剪力墻約束邊緣構件剪力墻垂直鋼筋軟件會少算嗎?
約束邊緣構件擴展部位拉筋為A10@100,剪力墻墻身鋼筋為水平A12@150垂直A12@200,拉筋A6@450*600,擴展部位剪力墻垂直分布筋根數如何計算?問題補充:在柱截面里選擇了約束邊緣的構件截面,圖紙給出的暗柱垂直筋是核心區里的,擴展區的垂直筋應該是剪力墻的垂直分布筋,但現在問題是擴展區圖紙給出的拉筋間距是100,而剪力墻的垂直分布筋是200,軟件計算剪力墻垂直筋根數是按200計的,擴展區的根數就會算少了
已采納擴展部位剪力墻垂直分布筋根數按[(擴展長度-s/2)/S+1]*排數直接輸入鎖依附的暗柱中,擴展部位拉筋A10@100(或箍筋)在其他箍筋中輸入。
2010-09-13 14:20:57
用端柱單獨計算
2010-09-13 14:16:28
在繪制柱時不應將擴展部位剪力墻繪制到柱的截面之內。擴展部位剪力墻拉筋為A10@100在柱的其他箍筋里輸入即可。這樣就不會影響擴展部位剪力墻垂直分布筋根數的計算了。
2010-09-13 14:17:14
擴展部位,就是暗柱或端柱。用暗柱或端柱定義畫。
2010-09-13 14:17:55
你好!只要你輸入的値是正確的,軟件計算是不會少的。
2010-09-13 14:18:08
