林依 2025-03-25 10:13:56 | 浙江省 土建結(jié)算土建計量GTJ | 43查看 1回答
請問板的受力筋怎么布置?
表格中有250mm厚度的板受力筋,平面圖上又繪制了一遍且配筋不同,那是都畫上么,說明沒有明確
按圖示標(biāo)注畫,說明是未注明,已注明按圖示
2025-03-25 10:20:57
圖紙一中的上弦、下弦指的是雙層雙向的受力筋嗎?圖紙二中的受力筋(面筋和底筋)要是布置板的受力筋的時候水平方向是要布置二排還是四排???
請問跨板受力筋需要布置分布筋嗎?如果要的話,跨板受力筋的分布筋是這樣布置的嗎?
請問跨板受力筋需要布置分布筋嗎?如果要的話,跨板受力筋的分布筋和支座負(fù)筋的分布筋是這樣布置的嗎?2020-03-24 11:29:35 補(bǔ)充
圖紙中原位標(biāo)注著一根底筋,圖紙說明布置c8-200雙層雙向的受力筋,這個雙層雙向的受力筋和原位標(biāo)注的底筋重復(fù)嗎?
