忽如一夜春風(fēng)來 2025-03-25 09:14:29 | 廣東省 土建市政預(yù)算結(jié)算土建算量GCL2013 | 55查看 4回答
請問塊料面層工程量,除另有規(guī)定外,按設(shè)計圖示尺寸以鑲貼表面積計算。
這個圖示尺寸是磚砌的尺寸嗎
塊料面層的尺寸
2025-03-25 09:16:00
按實際鋪貼范圍計算,房間就是按凈面積計算
2025-03-25 09:16:24
以鑲貼表面積
基礎(chǔ)尺寸是以砌體面的數(shù)據(jù)再加結(jié)合層、塊料面層等數(shù)據(jù)去確定
首次提交 2025-03-25 09:16:26 最近修改2025-03-25 09:18:54 (修改過1次)
是要鑲貼表面計算,可能是磚砌面積,可能性是混凝土表面的面積。具體問題具體分析的。
2025-03-25 09:17:58
