張華威 2025-03-24 18:11:29 | 江蘇省 土建土建計(jì)量GTJ | 46查看 1回答
想問一下大神這種鋼筋是不是雙層雙向貫穿鋼筋,用多板布置,還是用單板布置?
能通則通,
2025-03-24 18:20:04
張華威
2025-03-24 18:11:29
江蘇省
土建土建計(jì)量GTJ
46查看
1回答
能通則通,
2025-03-24 18:20:04
