一個廣聯達菜鳥 2025-03-24 16:23:43 | 廣東省 土建 | 222查看 1回答
各位大佬們,腳手架攔腰桿是根據哪本規范要求設置的
一、核心規范依據
《建筑施工扣件式鋼管腳手架安全技術規范》(JGJ 130-2011)
腳手架作業層必須設置兩道水平欄桿:
作用:防止作業人員重心失穩墜落。
上欄桿:頂部高度應為1.2m(防護欄桿標準高度);
攔腰桿(中欄桿):高度應為0.6m(位于上欄桿與腳手板之間)。
第6.2.2條:
《建筑施工高處作業安全技術規范》(JGJ 80-2016)
防護欄桿應由上、中、下三道橫桿組成,其中中欄桿(攔腰桿)高度為0.5~0.6m。
第4.3.1條:
《建設工程施工現場安全防護標準》(地方性標準,如北京DB11/945-2012)**
部分地方標準會進一步細化攔腰桿的材質和間距要求(如鋼管直徑≥48mm,間距≤2m)。
- 二、攔腰桿的關鍵要求
設置位置:
位于腳手板或作業平臺上方0.5~0.6m處,與上欄桿(1.2m)形成雙層防護。
材質與強度:
宜采用鋼管(Φ48×3.5mm)或強度等效的其他材料;
能承受≥1kN/m的水平荷載(JGJ 80-2016要求)。
安裝方式:
與立桿通過扣件連接,不得晃動或脫落;
連續設置,不得間斷(包括轉角、洞口等部位)。
- 三、常見問題解答1. 哪些腳手架必須設攔腰桿?
所有作業層腳手架(如扣件式、碗扣式、盤扣式)均需設置,包括:
外腳手架、操作平臺、施工通道、懸挑腳手架等。
- 2. 攔腰桿能否用安全網代替?
不能!安全網(立網)是垂直防護,攔腰桿是水平防護,兩者功能互補,不可替代(依據JGJ 130-2011第6.2.3條)。
- 3. 驗收標準是什么?
檢查項:
高度(0.6m±50mm)、連續性、扣件緊固性、無變形銹蝕。
需填寫《腳手架驗收表》并簽字存檔。
- 四、違規風險
不符合《安全生產法》和《建筑施工安全檢查標準》(JGJ 59-2011),面臨停工整改或罰款;
增加高處墜落事故風險(占工地事故的50%以上)。
- 五、總結
規范依據:優先執行JGJ 130-2011和JGJ 80-2016;
核心要求:高度0.6m、鋼管材質、連續設置;
地方差異:結合當地住建部門的安全防護補充規定。
未設置攔腰桿將導致:
2025-04-02 21:26:46
