高永成 2025-03-24 16:22:11 | 山西省 土建 | 70查看 2回答
二次結(jié)構(gòu)加氣砼砌塊和砼墻柱的拉結(jié)筋,采用植筋施工方法,可按定額計(jì)取植筋費(fèi)用嗎?
得看設(shè)計(jì)圖紙和合同約定,若設(shè)計(jì)圖紙和合同已經(jīng)明確鋼筋采用預(yù)留的方式預(yù)留那就不能算植筋費(fèi)用
2025-03-24 16:24:21
定額是按預(yù)留筋編制的,施工現(xiàn)場(chǎng)一般是植筋。在結(jié)算實(shí)踐中,植筋給錢的項(xiàng)目大概一半項(xiàng)目認(rèn)可、一般不認(rèn)可
2025-03-24 16:28:48
