晴天 2010-09-13 09:27:13 | 云南省 其他專業 | 910查看 5回答
屋面防水工程量
屋面有泛水,清單量是否等于定額量,丹強絲是用于外墻涂料中嗎,一般按多少比例來計算,因為施工圖上沒有說明,我又沒有什么經驗,一般是在什么項目中要算丹強絲聽量
已采納屋面有泛水,清單量是否等于定額量,丹強絲是用于外墻涂料中嗎,一般按多少比例來計算,因為施工圖上沒有說明,我又沒有什么經驗,一般是在什么項目中要算丹強絲聽量 屋面泛水清單量應該等于定額量 (因為08年的一個清單對應一個定額子目) 丹強絲是用于外墻涂料中嗎 不是用在外墻涂料當中的 丹強絲是用在混凝土中 丹強絲抗裂纖維在混凝土中的應用 (以下是從網上摘錄的 供你參考) 丹強絲作為一種新型的混凝土增強纖維,具有直徑小、單位體積內數量多、纖維間距小、易分散、彈性模量較低等特點,能減小混凝土因溫度及干縮等作用因素引起的裂縫,降低噴射混凝土的坍落度;而且丹強絲安全性能高,無毒,耐酸堿性極高,對細菌和微生物作用有很好的抵抗能力;丹強絲的水溶性袋裝簡化了投料工藝和減輕了勞動強度,避免了環境污染。丹強絲的各項功能很適用于路面、橋面、水工、碼頭、核電站、高層建筑物等混凝土工程,對提高混凝土的整體性,改善混凝土的使用功能有利,微細的丹強絲纖維對混凝土性能的改善是通過改良混凝土內在品質,來達到阻止細微裂縫的發生,提高混凝土抗滲、抗沖、耐磨能力。
2010-09-13 12:40:35
不等于定額量。計算規則不同。
2010-09-13 20:19:43
防水的清單量要計算翻邊的 套用外墻乳膠漆的相關子目,材料價格可以調整單價。
2010-09-13 12:56:21
屋面有泛水,清單量應該等于定額量, 丹強絲是用于外墻涂料中,應該按照設計圖說明或者產品說明的比例計算,施工圖上沒有說明,一般不需要采用的;
2010-09-13 09:33:29
屋面有泛水,清單量不等于定額量。丹強絲是用于外墻涂料中嗎,一般按多少比例來計算,因為施工圖上沒有說明,---看看產品說明書啊。
2010-09-13 09:34:51
