sxl9020 2010-09-13 09:13:32 | 北京市 土建算量GCL2013 | 3965查看 9回答
后澆帶一般都在哪???
后澆帶一般都在哪啊?
(9)
已采納大面積的筏板基礎(chǔ)會(huì)設(shè)置,還有就是兩種不同結(jié)構(gòu)相交位置,如一遍是框架結(jié)構(gòu)一般是磚混結(jié)構(gòu),還有就是先后施工的兩部分工程間,再有就是大型商住樓的底層兩個(gè)樓的交接部位
2010-09-13 09:16:10
后澆帶在設(shè)計(jì)圖中有標(biāo)注的,如果設(shè)計(jì)沒(méi)有可以不畫的了;
2010-09-13 09:14:25
后澆帶在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)圖中有位置標(biāo)識(shí),而且還有大樣圖。
2010-09-13 09:16:39
按圖紙實(shí)際標(biāo)注的位置來(lái)畫
2010-09-13 09:21:49
后澆帶一般都設(shè)置在受力比較小的地方。
2010-09-13 09:15:10
后澆帶是在建筑施工中為防止現(xiàn)澆鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)由于溫度、收縮不均可能產(chǎn)生的有害裂縫,按照設(shè)計(jì)或施工規(guī)范要求,在基礎(chǔ)底板、墻、梁相應(yīng)位置留設(shè)臨時(shí)施工縫,將結(jié)構(gòu)暫時(shí)劃分為若干部分,經(jīng)過(guò)構(gòu)件內(nèi)部收縮,在若干時(shí)間后再澆搗該施工縫混凝土,將結(jié)構(gòu)連成整體。后澆帶的澆筑時(shí)間宜選擇氣溫較低時(shí),可用澆筑水泥或水泥中摻微量鋁粉的混凝土,其強(qiáng)度等級(jí)應(yīng)比構(gòu)件強(qiáng)度高一級(jí),防止新老混凝土之間出現(xiàn)裂縫,造成薄弱部位。設(shè)置后澆帶的部位還應(yīng)該考慮模板等措施不同的消耗因素
2010-09-13 09:16:02
后澆帶一般都在哪啊?圖中在什么位置就在什么位置畫。
2010-09-13 09:16:37
作為預(yù)算是不用考慮這個(gè)的呀,完全按照?qǐng)D紙來(lái)計(jì)算就可以了,一般是在受力不均勻容易產(chǎn)生變形的,或者建筑層高有變化的地方設(shè)置的,
2010-09-13 09:31:48
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
