jiazhichang 2010-09-13 09:11:46 | 河北省 土建算量GCL2013 | 630查看 8回答
布置房間時(shí),應(yīng)該以墻軸線的交點(diǎn)為插入點(diǎn)嗎?
布置房間時(shí),應(yīng)該以墻軸線的交點(diǎn)為插入點(diǎn)嗎?問(wèn)題補(bǔ)充:點(diǎn)畫(huà)以后,墻面構(gòu)件總是入墻一部分,軟件會(huì)自動(dòng)扣減嗎?
(8)
已采納房間一般采用點(diǎn)畫(huà)進(jìn)行布置,所以不存在以哪個(gè)為插入點(diǎn)。軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)你的布置進(jìn)行扣減的,你可以在查看公式里面看到
2010-09-13 09:14:20
房間直接點(diǎn)畫(huà)就行了,不用選擇插入點(diǎn)。
2010-09-13 09:12:47
不用啊,你只要在分隔好的房間直接點(diǎn)入就可以了。
2010-09-13 09:13:26
一般用智能布置,設(shè)置好房間,用智能智能就行了
2010-09-13 09:14:02
布置房間時(shí),應(yīng)該以墻軸線的交點(diǎn)為插入點(diǎn)嗎? 我認(rèn)為 是的。
2010-09-13 09:13:16
布置房間時(shí),應(yīng)該以墻軸線的交點(diǎn)為插入點(diǎn)嗎?不是,只要在房間中點(diǎn)一下就行。(房間中的任何位置)
2010-09-13 09:12:45
房間采用點(diǎn)畫(huà)布置就可以了,很簡(jiǎn)單也很方便的啊;
2010-09-13 09:13:11
在布置房間時(shí),點(diǎn)畫(huà)即可,墻內(nèi)的部分沒(méi)有計(jì)算
2010-09-13 09:21:15
