zhenghaiqiou 2014-11-26 17:08:14 | 廣東省 云翻樣 | 607查看 6回答
請問基礎梁的支座問題?
基礎梁的支座是基礎還是柱子?如果是柱子的畫 畫的時候是一段一段的話,還是連起來那么畫?求指點.
(6)
答:》》一般是直畫的。基礎梁與承臺梁是不同的支座設置的。
2014-11-26 18:33:44
要區分基礎梁與基礎連梁及地框梁的區別,關于區別建議看101圖集!
2014-11-26 18:27:21
在一條線上可以直畫就連起一起畫,如果分段畫鋼筋搭接或連接的工程量會增大。
2014-11-26 20:54:37
可以基礎部分的柱子,也可以是獨立基礎,也可以樁承臺等構件,如果是一根梁有好幾跨的,可以一起畫,軟件會自動按支座識別跨數的,
如果不是同一根梁最好還是一段一段去畫
2014-11-26 17:22:19
基礎梁按圖畫 沒有制作這個概念
2014-11-27 08:57:35
基礎梁分為:11G101圖集基礎主梁、基礎次梁、承臺梁03G101基礎連系梁。
基礎主梁的支座可以是獨立基礎與柱。基礎次梁支座基礎主梁。承臺梁支座是樁承臺、柱等。基本上是這樣的。
根據您描述的情況雖然過于簡單。想必設計基礎梁集中標注信息反映出梁跨數的。所以,按照圖示梁跨拉通畫圖元。‘原位標注’之前應設置支座,柱即為基礎梁支座。
需要注意的是:框架梁與基礎梁因為受力關系,集中標注信息及原位標注信息正好相反的(您原位標注時會發現)。圖示基礎梁的原位標注如果和框架梁相同表明是基礎連系梁,您在框架梁下定義構件屬性‘類別’切換為基礎連系梁,畫圖元。
2014-11-27 09:32:29
