- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
xinxin 2010-09-13 07:41:20 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1317查看 6回答
GBQ4.0中機(jī)械費(fèi)用調(diào)整
GBQ4.0中機(jī)械費(fèi)用是否可不調(diào)整,悉心向您請(qǐng)教。
(6)
當(dāng)然可以不調(diào)整,你可以把差價(jià)作為讓利考慮的
2010-09-13 07:43:26
應(yīng)該調(diào)整的,現(xiàn)在的機(jī)械人工和機(jī)械含有的燃油類(lèi)材料市場(chǎng)價(jià)和定額里的都不同
2010-09-13 07:43:29
GBQ4.0中機(jī)械費(fèi)用,如果采用當(dāng)期的價(jià)目表,就不要調(diào)整了。
2010-09-13 07:46:30
正常情況要調(diào)整的,看你是用在什么時(shí)候了?
2010-09-13 07:52:53
需要調(diào)整,根據(jù)山東省定額站出的“魯標(biāo)定字[2008]13號(hào)”文件,機(jī)械價(jià)格應(yīng)該按照這里面的價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。定額里面的價(jià)格考慮的是編制定額是的機(jī)械價(jià)格,與現(xiàn)在不同。你可以在幫助菜單下的“山東省2006序列定額勘誤及相關(guān)文件”里面找到。你自己不調(diào)整,甲方也不會(huì)要求的
2010-09-13 07:57:09
看你采用的定額是那一年的,如果是最近的,可以不調(diào),跟市場(chǎng)價(jià)接近,如果采用的定額年限遠(yuǎn),最好還是調(diào),機(jī)械費(fèi)中含的燃油和人工費(fèi)現(xiàn)在的市場(chǎng)價(jià)格都很高,這樣的話(huà),不調(diào)的話(huà),成本都會(huì)合不上
2010-09-13 07:57:56
