123 2025-03-23 18:03:40 | 河北省 土建 | 53查看 1回答
我的圖上有很多塊筏板,我想單獨查看其中幾塊筏板上的鋼筋量,請問怎么查看?我把其他的筏板圖元刪除后看匯總表可以嗎?在這個匯總表里的“筏板”的鋼筋量是否包含已經刪除的筏板上的負筋?(刪除板圖元后其上的負筋并沒有一起唄刪除)
陳工 鉆石專家
答題: 202566 被贊: 47734
取決于布置鋼筋是多板布置的,還是獨立板布置鋼筋,不同的方法,結果是不相同的。如果刪除某板,鋼筋也被刪除的。
2025-03-23 18:10:48
鋼筋軟件不能分類查看工程量并導出嘛?
筏板混凝土工程量包括集水坑的混凝土體積嗎
圖形算量查看工程量,筏板工程量包括集水坑的混凝土體積嗎
獨立基礎如何計算工程量、混凝土的工程量及鋼筋的工程量
獨立基礎如何計算工程量、混凝土的工程量及鋼筋的工程量,我是學裝修的,沒有做過土建方面的工程,不知道怎么計算這些工程量和怎么套定額
筏板防水代碼輸入后怎么查看工程量?
如何在報表中查看砌塊墻上鋼絲網工程量
數據更新時間 : 2025-05-31
