爛泥也要扶上墻 2010-09-12 20:47:47 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1072查看 4回答
定額子目顯示
在分布分項中,我雙擊清單項,清單項里相關的定額子目(有管有沒有發生)全部跟著插入了清單項的行中,如何才能雙擊清單插入后,相關的定額子目不自動插入,或只插入選中的子目?問題補充:打個比方,我打開GBQ4.0新建單位工程,清單計價,進入分部分項,查訊“清單指引”找到“挖一般土方”,在右邊定額中勾選“人工挖土方“下的D1-1-5。然后點擊”插入清單“,除了我選的D1-1-5定額子目出現在“挖一般土方”清單項下,像“挖濕土”“支撐下挖土”等等其他我沒有勾選的子目也全部列出。
已采納點擊插入選中相關定額子目項的按鈕就可以了;
2010-09-12 20:52:23
已采納你的意思是清單與定額子目自動關聯的問題。建議你清單庫選用前一個版本的,定額庫選用新版的,這樣就不會自動連接了
2010-09-12 21:05:15
已采納對相應的子目進行選擇。
2010-09-12 21:05:48
已采納我估計你在 工程設置的時候是 設置的 的是工程量模式 ,所以在你一套清單項的時候 軟件 就自動將定額子目給你添加進去了。 量表模式當你新建構件以后在定義界面會自動的顯示與構件相關聯的項目,點擊自動套用做法就能把相關的清單定額項套在構件下。不用手動添加清單定額項。 解決方法:你可以把工程量表模式 改成純做法模式 就可以了。你 可以利用菜單欄 文件 下的 導出GCL工程 功能,在彈出的窗口中重新設置工程完成
2010-09-12 21:47:11
