  • 條基布筋重合
    你好:請問,在布置條基鋼筋時,基礎提示 但是在算量里面是可以重合布置的,這種情況怎么處理啊!不能重疊布置也就是說這里的鋼筋畫不上啊
    重疊布置
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    尊敬的用戶,您在鋼筋中條形基礎是無法重疊布置的,一種處理方法是您可以把倆個相鄰的條形基礎做成一個來繪制,然后在鋼筋編輯中處理未計算的鋼筋,或者你采用5樓老師的處理方法也可以,鋼筋條形基礎重合的問題,我們會在下個版本中得到修正。感謝您的參與。
    2010-09-19 08:15:31
  • 首先對重合的條基三維觀察下 再對自己做的工程進行匯總 如果提示出現錯誤 找出條基 點擊右鍵刪除 看下是把全部的條基刪了 還是只刪除重合的部分。
    2010-09-14 19:06:27
  • 您好,像這種條基也看到了是和別的同向的條基稍微有重復,解決辦法兩種: 1、將重疊的條基整體把寬度變窄一點點,然后受力筋的長度可以通過編輯鋼筋稍微修改一下長度以后鎖定一下 2、對于重疊部分的條基,可以先將這部分條基放到別的地方,單獨繪制,將鋼筋算出,這個重疊部位,畫一個小的條基,不配置鋼筋即可!
    2010-09-17 08:51:40
  • 按照中心線布置
    2010-09-12 20:48:39
  • 不是畫不上,而是你已經重復布置了,點擊所提示的構件,右鍵確認選擇刪除,就可以看出“TJ-15”是與“TJ-6”是怎樣的重復。
    2010-09-12 23:25:07
  • 用分層的辦法分別布置構件。
    2010-09-12 23:38:05
主站蜘蛛池模板: 通州区| 张掖市| 察隅县| 同仁县| 新郑市| 庆城县| 南通市| 玉门市| 南郑县| 霞浦县| 建始县| 德庆县| 黔西县| 八宿县| 防城港市| 金平| 昭平县| 东宁县| 库尔勒市| 石林| 嘉禾县| 衢州市| 车致| 雅安市| 海丰县| 丹江口市| 缙云县| 涞水县| 孝感市| 本溪市| 象州县| 长阳| 凤台县| 大埔县| 宝坻区| 璧山县| 广西| 吴桥县| 安徽省| 新巴尔虎左旗| 龙岩市|
