wsp110902 2010-09-12 20:41:10 | 北京市 安裝算量GQI | 988查看 4回答
用“設置起點”命令計算先穿線槽,再穿管的線纜長度時,如何保證線纜走最短路徑?
在計算弱電線纜工程量時,線纜從弱電井配線架出,經環形橋架,再經電線管配到弱電插座。此時用“設置起點”命令,計算出的線纜量偏大,原因是存在兩條或兩條以上路徑時,線纜不一定走最短路徑,請問專家,該問題如何解決?
已采納用戶您好:咱們軟件計算的原則是設置起點后,如果只有一個起點,軟件算時是按最短距離計算的。不知道您這個起點是設置在哪的?可能和您工程實際相關聯,您最好能夠把工程附上或者直接發到我們的郵箱并協商問題和電話我們看完會及時和您取得聯系的。58731133@163.com
2010-09-14 13:34:05
如果實際施工不能按照圖紙要求布置,可以先報告甲方,要求設計單位修改變更, 從新布置線路。 您好,我在測試中,我也不是很清楚,如果有結果,等下告訴你。
2010-09-12 20:45:24
按照實際敷設的路徑計算; 如果軟件選擇的不正確,只好自行調整一下了; 如果無法更改,那么試試能不能自行繪制呢;
2010-09-12 20:50:15
有兩條或兩條以上橋架可選的情況下(比如環形橋架),你可以把這個復雜橋架拆分一些!自定義畫出最短路徑的橋架,另外一部分橋架的標高升高一點或者降低一點,錯開畫。這對橋架總量影響不大,而且保證了導線按照你指定的最短路徑走線!
2010-09-15 23:43:26
