bc198609 2010-09-12 19:24:05 | 湖北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 9118查看 7回答
生成電子投標(biāo)書(shū)后,文件格式為.XML請(qǐng)問(wèn)怎么打開(kāi)這個(gè)文件啊?
我現(xiàn)在做一個(gè)工程的投標(biāo),投標(biāo)做好后我用軟件生成了電子投標(biāo)書(shū),文件保存的格式為:XML格式,但是怎么打開(kāi)這個(gè)東西啊,電子投標(biāo)書(shū)有什么用啊?
(7)
已采納這個(gè)是電子標(biāo)書(shū)的格式,不能雙擊直接打開(kāi),需要新建一個(gè)投標(biāo)文件后導(dǎo)入.xml電子標(biāo)書(shū)。.xml的標(biāo)書(shū)是選擇的地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)是湖北通用的,湖北武漢的是.wzb。
2010-10-11 09:02:27
已采納用軟件生成了電子投標(biāo)書(shū),還是要用軟件打開(kāi)的,電子投標(biāo)書(shū),主要是用于招標(biāo)單位的電子評(píng)標(biāo)系統(tǒng)評(píng)標(biāo)使用;
2010-09-12 19:25:49
已采納只能用廣聯(lián)達(dá)的軟件才可以打開(kāi)這中類(lèi)型的文件。因?yàn)槲募4娴母袷綖椋篨ML格式,這個(gè)文件是廣聯(lián)達(dá)形成的,所以用其他的方式是打不開(kāi)的。只有用廣聯(lián)達(dá)才可以打開(kāi)它 。 電子投標(biāo)書(shū),主要是用于招標(biāo)單位的電子評(píng)標(biāo)系統(tǒng)評(píng)標(biāo)使用;
2010-09-12 19:26:02
已采納這個(gè)格式文件只能用評(píng)標(biāo)系統(tǒng)程序才能打開(kāi)。 這是投標(biāo)的電子標(biāo)書(shū),評(píng)標(biāo)就是以這個(gè)文件為投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)標(biāo)的。 (評(píng)標(biāo)系統(tǒng)時(shí)獨(dú)立的程序模塊)
2010-09-12 19:26:33
已采納最好是生成標(biāo)準(zhǔn)的文件格式【各種電腦通用的文件】,這樣在其他電腦也能打開(kāi)。
2010-09-12 20:44:18
已采納我現(xiàn)在做一個(gè)工程的投標(biāo),投標(biāo)做好后我用軟件生成了電子投標(biāo)書(shū),文件保存的格式為:XML格式,但是怎么打開(kāi)這個(gè)東西啊,電子投標(biāo)書(shū)有什么用啊? XML格式用電子標(biāo)書(shū)清標(biāo)器打開(kāi),你得把它裝到電子標(biāo)書(shū)生成器里的清單數(shù)據(jù)一欄中,它是電子投標(biāo)評(píng)標(biāo)的數(shù)據(jù)
2010-09-13 07:15:21
已采納XML文件是不能直接打開(kāi)的,評(píng)標(biāo)的時(shí)候,評(píng)標(biāo)軟件才能打開(kāi)
2010-09-13 10:45:05
