XxWwJj 2025-03-23 09:15:51 | 湖北省 土建 | 86查看 4回答
請問翻邊怎么布置
用欄板或者剪力墻畫
2025-03-23 09:20:10
用剪力墻或者欄板定義布置,垂直的多邊形箍筋在屬性其他鋼筋里編輯
2025-03-23 09:22:45
用剪力墻繪制,修改標高。如果縱筋不出鋼筋量,可以修改設置插筋為縱筋錨固
下部三根鋼筋,可以設置壓墻筋
2025-03-23 09:31:27
用剪力墻畫
2025-03-23 11:02:46
