  • GGJ2009中的若干疑問
    1我的圖紙是剪力墻結構 我問了客服熱線 她們說柱子基本上都按柱子的類別來定義 然后輸入鋼筋 幾個異形柱凸出內墻面了 我也把它按暗柱來分類 可以嗎 2我先畫了剪力墻,當碰到凸出墻面的異形柱時 我沒有把墻覆蓋掉柱子的區域,只是把墻畫到了與異形柱的柱邊平齊的地方, 然后我再吧異形柱畫上去 這樣正確嗎? 謝謝!
    你好:剪力墻里的柱子屬于暗柱,一般都是按暗柱來定義,最好不要用框架柱來定義;布置暗柱前可以把墻布置好,然后再在墻上畫暗柱,你說的柱子應該是丁字型的暗柱吧。為了準確計算最好是在暗柱內都畫上墻,包括墻垛內,這樣不影響板鋼筋的量。暗柱垛上不畫墻板筋受影響。 沒有正確不正確的說法,我們要求的是準確計算工程量。
    2010-09-12 18:07:07
  • 1、凸出墻面的柱子是端柱,所以采用暗柱來處理是不對的。圖紙上一般會標明柱子的類別的,比如暗柱會含有AZ,端柱會含有DZ,你可以在03G101-1里面找到各個符號所表示的柱子的意思。 2、這樣處理時不對的,因為在剪力墻結構中,端柱、暗柱都是屬于剪力墻結構的一部分,所以剪力墻應該繪制到柱子的邊,即包含柱子。
    2010-09-12 18:10:25
  • 1、突出墻的用端柱定義,暗柱都是完全在剪力墻里面的。暗柱跟端柱的計算規則不一樣。 2、最好是剪力墻按軸線繪制,剪力墻只要都伸入到柱子里面鋼筋計算都是一樣的。因為墻的鋼筋會錨入到柱子。畫到軸線的好處是,布置板負筋的時候,板負筋要判斷計算的范圍的。如果你的墻沒有畫到軸線,相應的鋼筋就會少了。而且墻都按軸線畫,可以形成封閉的區域,后期做算量的裝修也會好做很多,不然房間繪制不上去。
    2010-09-12 18:32:30
主站蜘蛛池模板: 鄂托克旗| 长宁区| 林甸县| 托克逊县| 合江县| 盐边县| 西乌珠穆沁旗| 遵义县| 乳山市| 南召县| 汉沽区| 宝坻区| 陇西县| 手机| 台东市| 酒泉市| 陆丰市| 吉安县| 乌拉特中旗| 绥棱县| 石林| 大庆市| 宣化县| 新闻| 平远县| 卓资县| 文化| 潢川县| 介休市| 洛隆县| 宣威市| 客服| 汪清县| 玉屏| 大新县| 涟水县| 民和| 唐河县| 吴旗县| 仙游县| 北辰区|
