  • 2009鋼筋算量基礎梁鋼筋
    基礎梁下部通長鋼筋6b25,共3跨,第一跨底部右支座筋4b22,第二跨跨中4b22,第三跨左支座4b22。匯總計算后,下部通長筋只是計算了第一和第三跨。請問該怎么設置
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 看看你看的是不是通長鋼筋,也或許是你的梁是斷開的,若是斷開梁合并以后再匯總計算就可看出結果了。
    2010-09-15 10:29:12
  • 你看一下第一跨的通長鋼筋是不是三跨總長!!
    2010-09-12 17:51:37
  • 這個我估計是你的集中標注的不正確吧。你在檢查一下集中標注。也就是你的梁構件定義的是否正確
    2010-09-12 17:54:14
  • 是正確的軟件算得,有中部筋的位置,通長筋是要截斷的 還是在上部通長筋那里設置的,,軟件自動會算,,算一個支座長度減去一個保護層,再加一個15D 一樣的,比方說你在下部和下部都輸入了通長筋的,不過你在原位標注的時候,又在下部中部筋和上部中部筋那里分別都輸入了鋼筋信息的,這樣無論是上部還是下部的通長筋都會在那一跨截斷的。 也就是這個意思有通長筋的位置就不會有中部筋的。輸入了中部筋軟件就會自動的扣除通長筋的長度
    2010-09-12 17:55:47
  • 在你 的這個梁中真正意義上的通長筋是不存在的! 只要你在第二跨用原位標注正確輸入支座筋和跨中筋軟件就會自動按規范計算的。
    2010-09-12 20:32:49
  • 你得在原位標注是,把圖上所以的鋼筋都標注上去才行。
    通長鋼筋
    通長
    2010-09-12 17:51:22
  • 查看梁的跨數及支座位置是否正確。再查編輯鋼筋里鋼筋長度的計算式查找原因。
    2010-09-12 23:39:29
主站蜘蛛池模板: 武汉市| 酒泉市| 易门县| 阜平县| 酉阳| 台山市| 江油市| 维西| 伊金霍洛旗| 外汇| 盐源县| 康定县| 思茅市| 贵阳市| 甘孜| 滦平县| 海城市| 巢湖市| 乌海市| 合肥市| 德安县| 建阳市| 永城市| 铜山县| 大洼县| 炎陵县| 江山市| 乾安县| 隆林| 伊通| 车致| 西乌| 德令哈市| 台中市| 泾源县| 仁寿县| 德昌县| 当涂县| 五家渠市| 陇川县| 酒泉市|
