cheng 2010-09-12 14:50:02 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 716查看 4回答
刷油問題
樓頂避雷針刷底漆兩遍,面漆三遍,用的都是反光漆套什么定額?是不是得套五個定額項?
已采納套一個底漆子目,套一個面漆子目,再套每增一遍刷子目,沒有反光漆子目,可套普通油漆子目,換算材料單價。
2010-09-12 14:57:36
不是,這個得看你們那邊的定額了,有的子目里面是包含了幾遍的。
2010-09-12 14:52:06
樓頂避雷針刷底漆兩遍,面漆三遍,用的都是反光漆套什么定額?是不是得套五個定額項? 這種情況可以套一個金屬油漆定額子目,這個定額子目所包括的內容是“底漆二遍、面漆三遍”,然后再換算反光漆的單價就行了。
2010-09-12 14:56:26
套用安裝定額“刷油、防腐蝕、絕熱”冊中的鋼結構刷磁漆子目。要超高費。底漆是套用紅丹底漆第一道、第二道的子目,主材換算價格;面漆套用磁漆子目也是第一道,第二道的子目;第三道把定額的第二道子目乘以2;主材換反光漆價格。但實際定額上沒有主材價格的。
2010-09-12 22:57:14
13清單中管道刷油的定額關聯出來,為什么不在一個清單項里?我建的分部,在第一個分部里套的清單和管道定額,只有除銹在這里面,刷油、保溫等去最后一個分部里了。大家幫忙說說這是13清單都這樣嗎?河北省的。
老師您好 如圖所示 欄桿*1.4 是刷油的量 如果扶手也要刷油應該*1吧?2像鋼結構刷油有系數的也得
老師您好 如圖所示 欄桿*1.4 是刷油的量 如果扶手也要刷油應該*1吧?2像鋼結構刷油有系數的也得成系數吧?3 我怎么看見6+1的磚混結構施工電梯是雙排的呀?定額上怎么沒有呢?怎么計算呢謝謝您
