小肥鯮 2025-03-21 14:13:06 | 浙江省 土建概算預(yù)算施工土建計(jì)量GTJ | 73查看 5回答
剪力墻與暗柱重疊不扣暗柱這怎么辦 墻都是畫到頂?shù)?扣減關(guān)系好像也沒啥問題
墻柱混凝土等級是否相同??不相同的話軟件不合并的
首次提交 2025-03-21 14:15:10 最近修改2025-03-21 14:15:44 (修改過1次)
暗柱工程量應(yīng)該是并入剪力墻的,你看下三維扣減關(guān)系呢
首次提交 2025-03-21 14:14:41 最近修改2025-03-21 14:17:12 (修改過1次)
一般暗柱并入剪力墻計(jì)算
2025-03-21 14:15:19
那就用剪力墻把暗柱都填充了,然后提取工程量的時(shí)候不提取暗柱的混凝土和模板工程量就行
2025-03-21 14:15:27
這樣計(jì)算方式是正確的
2025-03-21 14:16:17
