男人 2025-03-21 11:18:26 | 四川省 安裝 | 44查看 1回答
大家廣聯 鉆石專家
答題: 199106 被贊: 123785
就同復制粘貼一樣,圖中的字可提手軟件,省得在打字
點擊提屬性,選中要提的,再粘入軟件
首次提交 2025-03-21 11:45:01 最近修改2025-03-21 11:46:10 (修改過2次)
電纜井里面的接地線是干什么用的?
求問大佬 這個連接怎么設置啊
這個要求的是沿墻地面暗敷設,那連接這些地上構件的時候 ,安裝計量軟件怎么設置呢,這些連接又有什么用啊
連接監控的攝像機,都有哪些線連它?
請問各位老師1,監控攝像機,是不是 一定有 電源線+視頻線+控制線?。 其中控制線是干什么用的啊?2,視頻線 是不是就是 什么超五類網線這種 如:cat 5e ?3,如果一個 工程里面。。設計給出 連接 一個監控攝像頭的 線 只有 一根 Cat。5e UTP 這種線。 合不合理?
廣聯達接線盒計算接線盒偏多,該怎么辦啊?
使用廣聯達計算安裝造價,最后生成的接線盒數量都比我們手算的多,我們平時計算一般就用燈具數量+插座數量+開關數量為接線盒數量,但是現在施工單位堅持用廣聯達生成的接線盒數量,比平時我們計算的多了一倍,請問這個問題該怎么處理呢?補充問題:⑴無彎管路不超過30m;⑵兩個接線盒之間有一個彎時,不超過20m;⑶兩個接線盒之間有二個彎時,不超過15m;⑷兩個接盒 之間有三個彎時,不超過8m;⑸暗配管兩個接線盒之間不允許出現四個彎],這個是定額的規定,施工單位堅持說按照插座+開關+燈具的方式是沒有計算彎曲處的,廣聯達計算了彎曲處?
數據更新時間 : 2025-05-29
