zhouxin0417 2010-09-12 11:30:27 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 377查看 5回答
板屋面斜坡
如圖 WB5是一整塊板分割后的一部分 圖紙上是要求WB12下面的那個板邊 到WB5的那條分割線 坡度為3% 請問怎么操作? 我用合并 軟件提示不是同一圖元問題補充:恩 我知道定義斜板 單是 我的意思是 WB12 連著WB5 再到分割線那 坡度系數為3% 就是說 要在WB12的下面的那個板邊定義基準邊 然后頂點是在WB5的分割線那 請問這個怎么弄?
已采納這個你可以用三點定義斜板來畫,不要用坡度系數畫。 第一步,你先查看 你所說的那塊斜板標高,將標高記下來后 第二步,你用三點定義斜板,將另一塊板的標高按 你那快板的標高進行畫就可以了。 不明白的繼續咨詢我,呵呵
2010-09-12 11:45:11
直接定義斜板就可以了啊;
2010-09-12 11:31:53
可利用定義斜板中的 按坡度系數定義
2010-09-12 11:32:53
處理屋面的斜板,有三種方式:三點定義斜板、抬起點定義斜板、坡度系數定義斜板。你可以修改標高,或者輸入坡度都可以。
2010-09-12 11:33:00
我不知道你是用鋼筋09還是10.0,總之用定義斜板就可以
2010-09-12 11:54:58
