12點睡覺 2025-03-21 09:45:56 | 山西省 土建 | 230查看 6回答
磚混結構中構造柱和圈梁過梁需要泵送嘛?
磚混結構中構造柱和圈梁過梁需要泵送嘛?需要用32.5還是42.5的水泥?
(6)
不需要泵送
2025-03-21 09:47:06
一般不需要泵送,磚混結構中的構造柱、圈梁和過梁一般不需要泵送。這些構件屬于二次結構,通常比較分散,且混凝土澆筑量相對較小,采用人工澆筑或小型機械吊運的方式更為合適。使用泵送混凝土可能會增加施工成本,且在一些狹窄空間或施工條件復雜的部位,泵送設備難以施展。不過,如果建筑整體采用泵送混凝土施工,且構造柱、圈梁和過梁的位置便于泵送,也可以考慮采用泵送方式,但這不是常見做法
42.5
首次提交 2025-03-21 09:47:19 最近修改2025-03-21 09:48:18 (修改過2次)
不要泵送,42.5水泥
2025-03-21 09:47:24
不需要泵送
2025-03-21 09:47:46
磚混結構中為了施工方便,一般把構造柱、圈梁、現澆板一起澆筑,需要泵送。
水泥用42.5的,32.5的已經不能用了
2025-03-21 09:56:23
構造柱和圈梁與頂板一起澆筑,可以泵送。
2025-03-21 09:56:43
