yun198339 2010-09-12 11:22:11 | 廣東省 其他專業 | 485查看 2回答
關于長條地板的鋪設問題
“當長條地板鋪至1m左右空檔時,根據板寬核對用板數量,為使板寬均勻,可將板條適當刨窄”,請問為何將板條適當刨窄就可以使板寬均勻呢?謝謝!
已采納當長條地板鋪至1m左右空檔時,如果只差40毫米可以鋪8塊板條,那么就需要把每塊板條刨去5毫米。
2010-09-12 11:25:58
這里所說的板條就是鋪設面層的板條,當只乘下1米左右未鋪時,由于成品板條的寬度固定,可能會出現邊沿最后一個板條鋪不下去,形成空隙,如果采取把其他板條去一點,也就是減少板條寬度,這樣就可以在放一個板條進去,消除邊沿的空隙了
2010-09-12 11:29:51
