yun198339 2010-09-12 11:17:20 | 廣東省 其他專業 | 1863查看 2回答
關于橫撐的問題
請問實鋪式木質板面層施工工藝里面提到的橫撐指的是什么樣一種材料或工具?有何用途?可否圖示一下?謝謝!
已采納橫撐就短向的木條,一般都是先固定通長的豎向撐筋,然后再豎向撐筋之間在填入短向的橫撐,橫撐長度就是豎向撐筋之間的距離。
2010-09-12 11:24:26
首先要確定橫板的與地面是怎么個方向,如果是平行與地面的,那么豎撐就是垂直于地面的.支撐作用
2010-09-12 11:23:44
