惜緣 2025-03-20 17:30:07 | 山東省 土建 | 36查看 2回答
關于柱(柱墩、筏板)頂部預留螺栓孔和插H型鋼柱的預留倒方形棱臺孔,軟件無法計算
工業建筑在混凝土中預留空洞很多,很是繁雜:
1、軟件中沒有:混凝土預留洞扣除混凝土的自定義倒棱臺(選擇是否扣除混凝土)或立方體、圓柱體;
2、希望軟件增加自定義形體,可以計算空洞底和周邊的模板,可以扣除所占構件的混凝土體積(有選擇是否扣除功能),自定義體可以安放在柱內、筏板內、柱墩內
支持
2025-03-20 17:46:49
軟件無法計算的工程量 手算就是了,一般小于0.3m2的洞口等是不計算費用的,同時也不扣減洞口 孔洞所占的混凝土體積 ,,
2025-03-20 17:48:13
