四條11 2025-03-20 15:38:25 | 廣東省 土建 | 55查看 1回答
3厚(二布八涂)氯丁橡膠瀝青防水涂料隔離層,在電力定額中套什么定額?
感謝各位大佬解疑
1. 參考定額依據
電力工程中常見的防水、隔離層定額通常出現在以下章節:
《電力建設工程預算定額》(如2018版或更新版本):
第6冊 電氣設備安裝工程:可能涉及電纜溝、變電站建筑的防水。
第11冊 建筑工程:適用于變電站、配電房等土建部分的防水工程。
地方電力定額:如《廣東省電力定額》等,可能細化防水子目。
- 2. 推薦套用子目情況一:直接匹配子目
若定額中有明確對應項目,可優先選擇:
“氯丁橡膠瀝青防水層(二布八涂)” 或 “聚合物改性瀝青防水涂料(夾布)” 子目。
示例(參考通用電力定額):
“屋面及防水工程”章節 → “涂膜防水(夾布)”,按厚度(3mm)調整材料用量。
“防腐隔離層”章節 → “瀝青類隔離層(多層涂刷)”。
- 情況二:組合套用
若無直接匹配子目,可拆分施工內容:
防水涂料層:套用 “氯丁橡膠瀝青防水涂料(每遍)” 子目,按8涂累計厚度調整。
加強層:單獨套用 “玻璃纖維布(或聚酯布)鋪設” 子目(2布)。
- 3. 注意事項
厚度與工藝驗證:
確認定額是否包含“二布八涂”工藝,若為3mm總厚度,需調整涂料用量(如定額默認單層厚度為0.3mm,則需換算)。
材料換算:
電力定額可能默認材料為環氧瀝青或其他類型,需將主材替換為 氯丁橡膠瀝青,并調整單價。
地方差異:
部分電力定額(如電纜溝防水)可能單獨列出 “防腐隔離層” 子目,需結合設計說明選擇。
- 4. 替代方案
若電力定額無合適子目,可參考 《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500) 或 地方建筑定額 中的防水項目,但需注意:
人工、機械消耗量 可能與電力工程差異較大,需按電力定額系數調整。
示例(建筑定額):
“屋面及防水工程” → “厚質涂料防水(夾布)”,參考編號如 AJ0024(需核實當地編碼)。
2025-04-02 22:47:01
