  • 柱加密區(qū)另加箍筋
    下圖中加密區(qū)另加箍筋怎么畫
    加密區(qū)
    問題補充:柱箍筋形式是4*4還是多少呀
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 4*4, 在到其他鋼筋里把那零星的箍筋給輸進去
    2010-09-13 22:10:24
  • 在新版鋼筋軟件直接用截面編輯就可以了
    柱箍筋
    2010-09-13 15:37:19
  • 你好 這個在柱子的其他鋼筋中就可以輸入 見下圖 可對其進行修改 見下圖 把高度改成加密的高度就可以了 上面的子目位置就是你要輸入的信息 這些柱子的尺寸如果很多都不相同 那么沒辦法了 無論是單構(gòu)件 或是這種辦法 都需要一個個改的
    廣聯(lián)達服務新干線
    建筑行業(yè)快速問答平臺-答疑解惑
    2010-09-12 09:52:17
  • 建議在單構(gòu)件中輸入即可!軟件參數(shù)處理目前還不能解決
    2010-09-12 09:43:11
  • 可以在其它鋼筋里輸入的。
    2010-09-12 09:43:54
  • 在構(gòu)件參數(shù)的其他箍筋里手動添加,根數(shù)可以手工計算再根據(jù)對應間距布置上去即可。
    2010-09-12 11:02:28
  • 這個問題目前軟件還不能解決的,你可以在單構(gòu)件那輸入,或者在你定義的柱子屬性中的“其他鋼筋”輸入的。
    2010-09-12 11:07:16
  • 只能在鋼筋編輯或單構(gòu)件中輸入,若在其他箍筋中輸入,根數(shù)不容易準確
    2010-09-12 11:00:09
主站蜘蛛池模板: 万荣县| 岫岩| 蛟河市| 德昌县| 巴东县| 凤台县| 通化县| 泰安市| 城口县| 土默特右旗| 汉沽区| 达拉特旗| 日土县| 尤溪县| 利津县| 高要市| 上犹县| 郓城县| 阿鲁科尔沁旗| 巴楚县| 乃东县| 云阳县| 隆化县| 客服| 博乐市| 惠水县| 德兴市| 齐齐哈尔市| 锡林郭勒盟| 达孜县| 灵台县| 增城市| 杨浦区| 定安县| 北票市| 清河县| 北安市| 手机| 仁怀市| 大庆市| 水富县|
