  • 暗柱和端柱的問題
    請問圖中的暗柱和端柱有什么區別 柱子定義在哪里面 是否會影響計算呢?
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 有區別 帶DZ的用端柱 帶AZ的用暗柱
    2010-09-13 15:35:57
  • 你定義時,最好根據圖紙是暗柱就定義為暗柱,是端柱就定義為端柱,它的圖形是一樣的,計算規則不一致。嚴格按圖紙來錯不了。
    2010-09-12 08:19:41
  • 暗柱是屬于墻的一部分。 端柱跟框架柱的性質差不多,但是是跟墻連在一起的。 界面上分別有暗柱和框架柱的定義的。 如果混淆了對計算結果有一點影響的。
    2010-09-12 08:22:23
  • 暗柱是直接在墻面里面的 端柱是加大了的 截面超出了墻 那么你的剪力墻的筋水平筋通過的位置就看了
    2010-09-12 08:24:16
  • 你好 暗柱指的是柱寬與墻寬一樣厚的 粉刷以后看不出柱子在哪個位置的 端柱一般用在剪力墻體的兩端的 暗柱和端柱都在墻構件列表里面 沒有在柱列表里面
    2010-09-12 08:21:59
  • 請問圖中的暗柱和端柱有什么區別 柱子定義在哪里面 是否會影響計算呢? 暗柱和端柱分別在墻下面的暗柱和端柱里面定義。柱子的定義會影響到計算的結果。因為剪力墻在端柱和暗柱處的錨固是不一樣的。
    端柱
    2010-09-12 08:28:37
  • 兩種構件構造類型不同一定要分開設置。
    2010-09-12 11:21:46
  • 看03G101.講的很詳細。一般端柱相對剪力墻的寬度要大點。
    2010-09-12 17:33:32
主站蜘蛛池模板: 长阳| 奉贤区| 罗甸县| 周宁县| 津市市| 晋江市| 丰台区| 娄底市| 郸城县| 敖汉旗| 大厂| 东阿县| 台南县| 和龙市| 会理县| 崇州市| 洛南县| 太原市| 平泉县| 定结县| 黄平县| 巴塘县| 滦平县| 梧州市| 简阳市| 濉溪县| 阳信县| 慈溪市| 嵊泗县| 铜陵市| 酒泉市| 民权县| 阳山县| 东山县| 澜沧| 饶河县| 赫章县| 京山县| 璧山县| 花垣县| 铁岭县|
