陽光明媚 2010-09-12 01:00:46 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 594查看 12回答
2009鋼筋三維怎么顯示全樓
2009鋼筋三維怎么顯示全樓
(12)
已采納用戶您好:您點擊動態觀察,然后點擊右側的選擇樓層,然后把全部樓層勾選,就可以了。
2010-09-28 18:15:21
點三維,選擇全部樓層
2010-09-13 22:16:14
如果是查看構件中的鋼筋: 在GGJ2009中有八類構件(筏板主筋、筏板負筋、柱墩、集水坑、剪力墻、螺旋板、基礎板帶、柱帽)可以使用鋼筋三維查看鋼筋,鋼筋三維的功能要使用的話,必須先進行匯總計算,有了計算結果以后才能在上述八類構件中使用鋼筋三維的功能。 如果是查看構件與構件、樓層與樓層的關系: 在窗口的右上角的“選擇樓層”下勾選“全部樓層”,然后點擊“動態觀察”,在窗口中轉到三維觀察器即可。
2010-09-12 07:50:53
點擊工具欄里的選擇樓層可以設置三維顯示的樓層
2010-09-12 05:35:38
顯示的是全樓的外觀模型,不是鋼筋骨架。不知你說的是什么?
2010-09-12 07:36:52
你好,在動態觀察那一行里你找找有一個“選擇樓層”,在三維模式下,點選全部樓層即可看到整樓狀態,希望我的回答對您有幫助。
2010-09-12 08:16:58
你好:目前鋼筋三維還不可以看到全樓的,只能顯示的是全樓的外觀模型,不是鋼筋骨架的三維。估計過一段時間會看到的。
2010-09-12 07:49:10
設置選擇全樓就可以;
2010-09-12 07:36:30
點擊【選擇樓層】--勾選為全部樓層就可以了,如果顯示構建不全,可以敲F12鍵,勾選全部。
2010-09-12 07:41:47
你要點F12就可以看到顯示樓層的字樣的
2010-09-12 08:32:35
在三維的下拉里面選擇全樓即可。
2010-09-12 17:32:01
2009鋼筋三維想顯示全樓,在樓層選擇是選擇“全部樓層”即可。
2010-09-13 08:32:03
