oooo11 2010-09-12 00:02:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 271查看 7回答
算量問題
難道真的加密鎖有問題,但我新建工程沒問題匯總計算又在,以前做的樓房,轉過來匯總計算變沒有了
(7)
已采納使用盜版鎖會發生這種現象的; 直接聯系廣聯達的工作人員就可以了; 深圳 0755 83276109-11/12 83276109-13 13242955906 佛山 0757 83308060 82220160 13539315240 東莞 0769 22335995 22334479 18925727010
2010-09-12 00:03:54
勸你拿到廣聯達檢測以下
2010-09-13 22:17:58
只是問問題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰愿意給你回復答案呢?你采納別人的答案,也是對他人答案的肯定,人家還可以拿走系統贈送的20積分+你的懸賞分!
2010-10-12 13:30:27
這是加密鎖的注冊信息問題。如果是注冊過的正版鎖就找廣聯達處理,有售后保障的。
2010-09-12 07:52:59
打廣聯達服務電話進行咨詢
2010-09-12 07:57:51
這個可以找廣聯達的客服,他們可以上門服務的
2010-09-12 08:22:54
這個本來就是的 剛剛建立使用但是使著就沒有那是這樣的
2010-09-12 08:44:00
