  • 純做法模式能改回工程量模式嗎
    我之前在舊版的廣聯(lián)達(dá)那里做好了一個(gè)算量,之前那個(gè)是工程量模式的,但我買(mǎi)了個(gè)新的安裝之后就變了純做法模式了
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 只是問(wèn)問(wèn)題,卻不采納別人答案!這樣子以后還有誰(shuí)愿意給你回復(fù)答案呢?你采納別人的答案,也是對(duì)他人答案的肯定,人家還可以拿走系統(tǒng)贈(zèng)送的20積分+你的懸賞分!
    2010-10-12 13:30:37
  • 點(diǎn)開(kāi)文件-另存為-選擇工程量模式,保存就可以了;
    2010-09-11 23:01:04
  • 可以 利用文件中的導(dǎo)出工程 然后修改就可以了 打開(kāi)導(dǎo)出的工程 就成了你選擇的模式 那說(shuō)明你的軟件有問(wèn)題 你的軟件存在問(wèn)題 建議重新卸載了 再安裝一下試試
    算量
    2010-09-11 23:01:58
  • 工程設(shè)置里調(diào)整
    2010-09-11 23:48:22
  • 可以導(dǎo)出的,相當(dāng)于重新建立文件,把原來(lái)建立的文件轉(zhuǎn)換成新的形式.
    2010-09-12 07:09:39
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 连城县| 长武县| 张掖市| 耒阳市| 绥中县| 松溪县| 察隅县| 交口县| 尚志市| 广德县| 太康县| 麻城市| 开平市| 大足县| 商洛市| 英吉沙县| 枣强县| 浑源县| 安泽县| 江阴市| 临海市| 漠河县| 阿鲁科尔沁旗| 石林| 海淀区| 南靖县| 顺平县| 渑池县| 泰兴市| 沙河市| 志丹县| 京山县| 溧阳市| 张掖市| 上栗县| 高碑店市| 剑河县| 信阳市| 临潭县| 德保县| 阿城市|
