l 2025-03-20 08:51:41 | 廣東省 土建 | 58查看 3回答
這個含量的意思是“一平方竹地板”有多少米“□50*3厚熱鍍鋅方通”嗎
2025-03-20 08:56:41 補充
定額單位是100m2,計算出的含量是不是要乘100
是的,原始含量就是每定額單位的含量
首次提交 2025-03-20 08:53:13 最近修改2025-03-20 09:15:45 (修改過1次)
對的
2025-03-20 09:08:09
清單單位是平方, 是每平方地板這個材料的含量多少米,但這個也太大了,應是手動修改的
2025-03-20 09:22:02
