Jacqueline 2025-03-20 08:38:20 | 廣東省 安裝結(jié)算安裝算量GQI | 57查看 2回答
通風(fēng)空調(diào)工程結(jié)算審核
虛心請教下:1、審核結(jié)算時,圖紙要求離心送風(fēng)機的噪聲是51dB(A),但是合同內(nèi)“離心送風(fēng)機”清單項目特征的噪聲是64dB(A),請問風(fēng)壓、風(fēng)量、功率相同情況,噪聲不一樣,可以參考合同價嗎?需要新增單價嗎?2、審核安裝結(jié)算時,通風(fēng)空調(diào)工程需注意哪些點?或者需要重點審核圖紙哪些信息或參數(shù)
噪音是由專業(yè)儀器測量的,如果超標,可能是安裝問題,也可能是設(shè)備不符需要更換設(shè)備。
2025-03-20 08:47:08
可以采用合同價。
2025-03-20 09:09:36
