翼 2010-09-11 21:06:25 | 廣東省 其他專業(yè) | 336查看 5回答
鋼筋抽樣導(dǎo)圖
請問:我在鋼筋抽樣導(dǎo)圖時導(dǎo)不進(jìn),好像CAD圖層設(shè)置的問題,比如說導(dǎo)梁的時候明明按程序來的,可到最后顯示提取不到梁邊或標(biāo)注,當(dāng)中出什么問題了? 謝謝!
已采納你要把CAD圖紙先從天正里面打開進(jìn)行分解
2010-09-11 21:07:56
這與CAD設(shè)計圖紙是否規(guī)范所致!給你個鏈接,你看看中間有沒有能解決你問題的辦法!http://lf271312523.blog.163.com/blog/static/19850689200981603815654/
2010-09-11 21:16:19
是不是CAD圖紙版本太高啊,另存為低版本的試試。
2010-09-11 21:48:33
你好 你的應(yīng)該是用天正軟件做的 天正做的施工圖在CAD里邊使用炸開的功能把所有的線段和塊炸開 你可以試一下
2010-09-11 21:12:13
確定整個圖都導(dǎo)進(jìn)來了嗎 如果不是完整的圖應(yīng)該是CAD的版本問題了
2010-09-11 22:57:37
