pzhubuilder 2010-09-11 18:38:30 | 四川省 其他專業 | 2161查看 5回答
關于余土外棄的問題!!!
本人在進度款審核(我是甲方)的過程中,原投標清單中有“余土外棄”的項目,這次在施工單位的進度款報表中,施工單位對此項目報了幾千方的量,我開始就給他了這筆費用。但是后來我的領導在復核的時候說這個項目的土方都不夠回填的,根本不存在外棄,于是罵了我一頓,說我不了解現場,叫我扣出來(也就是不能認可這一部分)。并且囑咐我以后至少每次審核進度款的時候都要去現場看看,看看施工單位報了那么多量到底有沒有做那么多。 我的問題是,我們本來平常幾乎都不去現場肯定不了解現場,二是即便我去了現場我怎么知道這個項目本來土方就不夠回填的? 最后我發現一個問題,我真的對土方這一塊不了解,以后應該注意什么,很多人都在說“土方平衡、土方平衡”,里面到底存在什么玄機只是施工單位會在這一方面弄到錢,并忽悠我們?謝謝!
已采納這個方面的問題真不是你到現場一看就能看明白的,得用專用儀器測量沒有開挖土方前的海拔標高,然后根據圖紙再確定完工后的室外地坪,以及室內地坪標高,這樣就可以知道土方的實際工程量。這個主要和工程技術部的密切合作,前期介入知道得多些不至于被動。
2010-09-11 18:48:54
因為一幫施工放在投標的時候土方本來就是虛報,然后在該簽證,拿到這部分的價款。你可以采用以下方式就行杜絕和防范。 第一,在開工前你們單位的監理工程是和甲方現場代表的工程師沒有測定整個場地的標高,繪制成方各方圖。 第二,在投標的時候讓一方寫成投標保證。保證土方不再多報和少報。 第三,給土方簽證設置多個門檻,土方簽證資料要齊全和嚴格,做到能還原現場的原貌。 第四,自己親自去現場看個究竟,以事實說話。 第五,自己要算正確工程量,考慮虛方體積和實方體積的換算系數。
2010-09-11 18:54:57
甲方要多到現場轉轉啊。要不然人家肯定要多報了。
2010-09-11 23:06:27
關于余土外棄的問題?甲方要多到現場轉轉就明白有不有余土外棄
2010-09-12 08:51:03
注意一下挖多少土方,回填用多少土方
2010-09-12 10:40:34
