劉琰 2025-03-19 09:34:57 | 山東省 土建預算計價軟件GCCP土建計量GTJ | 120查看 1回答
請問泡沫混凝土復合板套用什么清單和定額子目,謝謝。安裝費大概多少錢一平米啊?
一、清單與定額套用1. 清單項選擇
建筑工程清單(《房屋建筑與裝飾工程工程量計算規范》GB50854-2013):
屋面保溫:套用 “011001003 泡沫混凝土板保溫”。
墻體保溫/隔音:套用 “011002001 保溫隔熱墻面” 或 “011105001 復合保溫墻板”。
市政/裝配式工程:若用于市政工程,可能需套用 “040902004 復合保溫板”。
- 2. 定額子目參考(以河北2022定額為例)應用部位可能定額子目計算規則屋面保溫 09-2-XX(屋面保溫章節) 按鋪設面積(㎡)計算 墻體保溫 10-2-XX(墻體溫保章節) 按實鋪面積(㎡)計算 裝配式墻板 13-3-XX(裝配式結構章節) 按板面積(㎡)或體積(m3)
組合套用:泡沫混凝土板材料價 + 安裝人工(如“10-2-XX 保溫板粘貼”)。
補充定額:按實際施工工藝編制,報造價站備案。
- 二、安裝費用參考
板材厚度:每增加10mm,費用增加5~10元/㎡。
輔助材料:膠粘劑、錨栓等另計(約5~15元/㎡)。
地區差異:京津冀地區人工費較高,可能上浮10%~20%。
- 三、綜合報價示例
材料費:80~120元/㎡(視品牌和防火等級)。
安裝費:30元/㎡。
輔材費:10元/㎡。
合計:120~160元/㎡。- 四、注意事項
定額換算:
若板材密度、厚度與定額不同,需調整材料消耗量(如定額按50kg/m3,實際用80kg/m3則×1.6系數)。
設計規范:
檢查《泡沫混凝土應用技術規程》(JGJ/T 341-2014)是否符合設計要求。
簽證資料:
保留板材檢測報告、施工照片,避免結算爭議。
- 五、建議步驟
核對圖紙:明確泡沫混凝土復合板的 應用部位、厚度、固定方式。
查詢地方定額:在《河北省建筑工程消耗量定額(2022)》中搜索 “泡沫混凝土板” 或 “復合保溫板”。
市場詢價:聯系本地供應商(如北鵬建材、圣戈班)獲取材料+安裝打包價。
注:若定額無直接對應子目,可參考以下方式:
泡沫混凝土復合板的安裝費受 板材厚度、施工工藝(粘貼/干掛/機械固定)、地區人工費 影響,市場價范圍如下:
施工方式安裝費(元/㎡)說明粘貼法 25~40 采用專用膠粘劑,適用于平整墻面/屋面。 干掛法 50~80 需金屬龍骨支撐,適用于高層或外立面。 機械固定 35~60 使用錨栓固定,常見于屋面保溫。
費用影響因素:
以 20mm厚泡沫混凝土復合板墻面保溫(粘貼法) 為例:
如需精準子目編號或施工方案,請提供:
① 復合板的具體技術參數(密度、防火等級);
② 工程設計說明(粘貼/干掛要求)。2025-04-03 17:50:54
