hong889 2010-09-11 16:44:48 | 廣東省 其他專業 | 4609查看 3回答
裝配式U型輕鋼天棚龍骨
在套定額的時候,會出現換算內容 單層結構和全預埋 1。請問這2種在什么情況下,需要換算這2個呢? 2。怎么理解這2個呢? 謝謝!!
已采納定額是這樣做出說明的:3.0.9 本章輕鋼龍骨、鋁合金龍骨項目均為雙層結構(即中、小龍骨緊貼大龍骨底面吊掛),如為單層結構時(大、中龍骨底面在同一水平上),人工乘以系數0.85。 做全預埋的選擇,它是少了射釘材料,增加了鋼筋材料,因為它是在澆筑砼時就做了預埋鋼筋。
2010-09-11 16:54:37
不太明白你的意思,你可以說的清楚點嗎?呵呵 不過我估計是 是指龍骨的層次和連接件的方式,與定額不同時,定額中規定是可以換算的。所以軟件提供了換算的平臺
2010-09-11 16:47:09
在套定額的時候,會出現換算內容 單層結構和全預埋 ---是指龍骨的層次和連接件的方式,與定額不同時,要換算。
2010-09-11 16:49:28
