xuxinxia22 2010-09-11 15:50:39 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 438查看 11回答
暗柱套砼墻的定額 有點吃虧
暗柱套砼墻的定額 作為施工方是不是有點吃虧 柱的定額 比砼墻定額高
(11)
已采納1、暗柱不是柱,就是剪力墻的一個加強構架,施工方法和工藝都是和剪力墻一樣的; 2、即使是感覺虧了,定額是這樣規定的,也要這樣執行;
2010-09-11 16:26:38
但是定額里面計算規則規定暗柱套砼墻的定額,你套柱定額,沒有依據。
2010-09-11 15:52:26
你好,暗柱只屬于混凝土墻的加強,屬于墻體的一部分。所以套用剪力墻定額子目
2010-09-11 15:52:31
這不能算是吃虧吧,因為暗柱的澆筑是和墻同時進行,有區別的就是在相應部位的鋼筋制安。另外定額的制定它是綜合考慮的事情。
2010-09-11 15:53:12
呵呵,不虧吧。澆筑暗柱的砼和澆筑剪力墻砼施工難度是一樣的呀。暗柱施工的時候只是鋼筋量比剪力墻的多,但是與澆筑砼沒關系了。
2010-09-11 15:55:25
暗柱是剪力墻結構的構件 理應套剪力墻子目
2010-09-11 16:05:41
暗柱本身就是剪力墻里的加強構件,施工支模板和墻 一樣的做法,不存在吃虧的。
2010-09-11 15:52:33
柱定額比墻高的原因是,因為柱是獨立的,需要四個方向支設模板,澆筑混凝土和混凝土的振搗,都要較剪力墻構件要困難些,所以編制定額時定額基價就要高于柱定額,但是剪力墻中的暗柱和柱是兩個概念,按剪力墻定額套用才合理。
2010-09-11 15:55:47
墻的做法是包含了暗柱的 做法。多一個暗柱不影響支護模板的量,很正常啊。
2010-09-11 20:14:49
暗柱同施工和砼一樣,就是鋼筋不一樣
2010-09-11 20:53:44
暗柱只是砼墻中多加了鋼筋的部分。是包含在砼墻中的。所以不分開的。
2010-09-11 23:18:32
